Първоначално публикувано от boro2006
Губи обороти... Защо ?
Първоначално публикувано от kendo Покажи съобщениеДа докладвам.Не е компютър..Преди пет часа окотих двигател.При мене се оказа,че проблема е другаде.
ТПС го замервах преди около 2 месеца и даваше 1 към едно данни с тези от ремонтната книга ама знам ли защо не се сетих да го замеря и сега. Почнах да изключвам и включвам един след друг датчиците и да пробвам кога спира да го прави. Странното е че при спирането на ТПС или датчика на термостата вдига много високи обороти (над 2000 на празен ход), без да ги нормализира след 2-3 секунди стоене със спрян датчик. Преди не го правеше.Alfa 155 1.7 TS 8V и една Alfetta GT 1.6 8V и Peugeot 205 1.8D
Първоначално публикувано от boro2006 Покажи съобщениеТПС го замервах преди около 2 месеца и даваше 1 към едно данни с тези от ремонтната книга ама знам ли защо не се сетих да го замеря и сега. Почнах да изключвам и включвам един след друг датчиците и да пробвам кога спира да го прави. Странното е че при спирането на ТПС или датчика на термостата вдига много високи обороти (над 2000 на празен ход), без да ги нормализира след 2-3 секунди стоене със спрян датчик. Преди не го правеше.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Първоначално публикувано от boro2006 Покажи съобщениеМоторчето си джагърта там чувам го че се мести а и него гледах скоро. Днеска обмислям да си взимам лаптоп и ако стане хавата ще пусна диагностика.
(впрочем проверено ли е всичко за пропуск на въздух!? маркуча след дебитомера, маншоните на колектора +вакумните маркучета от долната му страна и тн)Last edited by mimouzunov; d.m.y г., 12:50.sigpic155 2.0 +белия голф +Киви-то...
Маркучите ги гледах оня ден наред са под колектора. Гумените съединения от колектора към двигателя са сменени със силиконови усилени сини маркучи по предложение на колегата ви Наско Костов от Пловдив. Голямото гофре има лека цепка в края, но тя се уплътнява от скобата. Уплътненията на дюзите към колектора ги смених преди месец с оригинални бошови от Ауто+. Уплътнението на моторчето за празния ход е сменено заедно с моторчето. Втора употреба са и двете. Уплътнението е перфектно а стъпковия мотор е почистен и уж работи тоест не клати оборотите на празен ход. Маркуча от гофрето към стъпковия мотор е перфектен. Правена е нова гарнитура между дросела и колектора от картон за гарнитури и е залепена със силикон за гарнитури от двете страни. А и гарнитурата от главата към алуминиевия преход в който влизат силиконовите маркучи също е сменено. Кихалката на колектора е със сменени уплътнения. утайника за маслените пари е почистен обаче явно не съм стегнал хубаво някой маркуч понеже почна да се умаслява нещо, иначе маркучите ми са здрави. Втората кихалка след дебитомера която е с гумената бандажна лента е уплътнена хубаво със силикон за гарнитури към дебитомера и гумата и е здрава. Еми в общи линии това е за херметичността на системата.Last edited by boro2006; d.m.y г., 13:37.Alfa 155 1.7 TS 8V и една Alfetta GT 1.6 8V и Peugeot 205 1.8D
Сега пиша по спомен.Забоди един мултицет на 2ри и 4ти пин на дебитомера(ако греша нека mimouzunov ме поправи,той ги знае нещата).Нагласи уреда на волтаж и замери при запален двигател-трябва да е 5V.Това е напрежението от ECUто към дебитомера.Виж дали се променя при пропадане на оборотите.А мисля,че 2ри и 3ти пин са за тока,който връща дебитомера към компа.Около0,95-6V при 1000об и се качва при повишаване на оборотите.Провери из темите имаше някъде писано при какви обороти какво напрежение дава дебитомера.Пак казвам за пиновете не съм много сигурен.И сега малко офф.Мойта я зарязах на 80км. от Търново.Завлякох я до едно село между Бяла и Попово,и по всяка вероятност ще взема друга 155ца.Амин!Alfa Romeo 155 2.0 16V,Alfa Romeo 155 2.0 8V,Lancia Delta GT
Има развитие по темата. Значи имах един дросел с ТПС и го смених. Оказа се, че моя има лек луфт в оста а и е пипан реглажния винт за клапата. Намерих си и дебитомер от Опел Омега 2.0i не отварян. За сега загубата на обороти изчезна и колата работи на точните обороти на празен ход, но пък ги мени. Ще трябва да изчистя моторчето за празен ход и да видя дали ще се оправи. На газ обаче явно и избяга центровката понеже като загрее почнаха да падат по бавно след като я изфорсирам. Явно проблема е бил в едно от двете неща, но не мога да кажа в кое точно понеже смених и двете заедно. Притеснява ме по скоро количеството масло което се наблюдава в смукателната система.Last edited by boro2006; d.m.y г., 08:41.Alfa 155 1.7 TS 8V и една Alfetta GT 1.6 8V и Peugeot 205 1.8D
Ами разкарай маркуча за маслените пари. Този, който излиза от сепаратора и влиза в гофрето на дебитомера. Смени го с по-дълъг и го насочи някъде надолу /като на жигулатор да духа навън/. Дупката в гофрирания запушваш с голям винт, чеп или нещо подобно и си готов. Повече няма да омазнява там нищо.75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Знам го аз тоя номер. Даже е хубаво да се прокара назад да не вони в купето. Мен по скоро ме притеснява не мазнотията в колектора, а защо има толкова много. Явно сегментите с годините са тръгнали да си ходят обратно в ИталияAlfa 155 1.7 TS 8V и една Alfetta GT 1.6 8V и Peugeot 205 1.8D
Сепараторът е за маслени пари, т.е. изпарения, не е задължително да им има нещо на сегментите.
Възможно е да има повишено омазняване при 1.8 и 2.0, ако се запуши връщащия маркуч или щуцера от сепаратора към картера /с неприлично малък отвор е/, при 1.7 и 2-те неща са с 3-но по-голям диаметър и е в пъти по невероятно/но не и невъзможно/. Запушвал ми се е дебелия маркуч на капака за клапаните с кондензирала маслена слуз, а там е голям отвор.Last edited by TRENDi; d.m.y г., 18:33.75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Няма начин да е запушем маркуч понеже го чистих преди 2 месеца някъде. За металната тръба обаче доло на блока не съм на 100% сигурен дали е нацяло отпушена. Обаче пък ми прави впечатление че не духа през капачката на маслото, а само смуче въпреки че мирише на бензин.Last edited by boro2006; d.m.y г., 11:30.Alfa 155 1.7 TS 8V и една Alfetta GT 1.6 8V и Peugeot 205 1.8D
